Nvidia GIGABYTE veröffentlicht die neuen wassergekühlten GeForce RTX 4070 Ti Grafikkarten
YellowCaps
-legendär-
07. 08. 2014
6.970
1.884
60
HB
yellowcaps.de
GIGABYTE veröffentlicht die neuen wassergekühlten GeForce RTX 4070 Ti Grafikkarten - Die WATERFORCE Kühlung sorgt für ein vollkommenes Gaming-Erlebnis
GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, einer der führenden Hersteller von Premium Gaming-Hardware, hat die neuen wassergekühlten GeForce RTX 4070 Ti Grafikkarten mit NVIDIA® ADA Lovelace Architektur veröffentlicht. Die Serie umfasst die beiden Modelle AORUS GeForce RTX 4070 Ti XTREME WATERFORCE 12G und AORUS GeForce RTX 4070 Ti XTREME WATERFORCE WB 12G. Beide Grafikkarten sind mit den modernsten GPU-Kernen ausgestattet, die sich hervorragend für Overclocking eignen und über die GIGABYTE GPU Gauntlet™ Technologie ausgewählt und zertifiziert wurden. AORUS bietet eine umfassende Kühllösung für alle wichtigen Komponenten der Grafikkarte, sodass neben der GPU auch VRAM und MOSFET exzellent gekühlt werden und eine stabile Leistung beim Overclocking, sowie verbesserte Haltbarkeit sichergestellt werden.
Die AORUS WATERFORCE Grafikkarten verfügen über RGB Fusion, eine schützende Backplate aus Metall und eine PCB-Beschichtung zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit, wie sie auch in der Luft- und Raumfahrt genutzt wird. Hinzukommen Ultra-durable zertifizierte Komponenten und eine erweiterte Garantie für registrierte Mitglieder. Dies macht die AORUS WATERFORCE Grafikkarten zur optimalen Wahl für Enthusiasten, die sowohl einen leisen Betrieb als auch hohe Leistung wünschen.​
Die wassergekühlte All-in-One-Grafikkarte AORUS WATERFORCE ermöglicht High-End-Gamern eine einfache und komfortable Installation, da der Radiator und die Pumpe der Wasserkühlung bereits vormontiert sind. Die Grafikkarte bietet eine außergewöhnliche Kühlleistung mit einem 240 mm Radiator und zwei 120 mm Lüftern, sodass die Temperatur effektiv gesenkt und die Lebensdauer der Karte verlängert werden kann.
Um den Ansprüchen von Gamern gerecht zu werden, verfügen die AORUS WATERFORCE Grafikkarten über ein Design mit RGB Fusion Beleuchtung. Dabei sind nicht nur die Vorderseite, die Seiten und die Rückseite der Karte mit einer RGB-Beleuchtung versehen, sondern auch die beiden 120 mm Lüfter des Radiators. Über die intuitive Software können Nutzer die Beleuchtungseffekte der verschiedenen Bereiche synchronisieren und an ihren persönlichen Stil anpassen.
Darüber hinaus kommt bei den Wasserleitungen der AORUS WATERFORCE Grafikkarte das Material FEP zum Einsatz, wodurch eine außergewöhnliche Haltbarkeit und ein effektiver Schutz vor Lecks gewährleistet werden, sodass eine langfristig effiziente Kühlleistung erhalten bleibt. Die Schläuche sind außerdem mit einer geflochtenen Hülle ummantelt, was sowohl die Kühlleistung als auch die Optik der Grafikkarte verbessert.​
Das AORUS WATERFORCE Open-Loop-System ist die ideale Wahl für Enthusiasten, denen ein individueller Stil besonders wichtig ist. AORUS hat den Abstand zwischen den Mikrolamellen optimiert, um eine konstante Strömungsgeschwindigkeit des Wassers aufrechtzuerhalten, sodass die von der Grafikkarte erzeugte Wärme effektiv abgeleitet und eine ungehinderte Wasserzirkulation sichergestellt werden kann. Die eingelassenen Kupfer-Mikro-Lamellen verkürzen den Weg zur Hitzeabgabe der Grafikkarte, wodurch eine schnelle Übertragung der Wärme an die Kühlflüssigkeit ermöglicht, und die gesamte Kühleffizienz verbessert wird.
Zusätzlich ist das System mit der patentierten "Leak Detection"-Technologie ausgestattet. Im Falle eines Lecks warnt die Grafikkarte den Nutzer unverzüglich durch blinkende Lichter, so dass dieser das System abschalten und weitere Schäden durch die austretende Flüssigkeit vermeiden kann.
Eine luftgekühlte Grafikkarte selbst mit einem Kit für Wasserkühlungen aufzurüsten, führt nicht nur zum Erlöschen der Garantie, auch die Suche nach geeigneten und kompatiblen Komponenten stellt häufig eine Herausforderung dar. GIGABYTE bietet mit den neuen Grafikkarten eine Qualitätsgarantie mit zertifizierten übertakteten GPUs und professionell montierten Grafikkarten. So können Gamer alle Vorzüge einer wassergekühlten Lösung ohne Bedenken hinsichtlich der Installation oder etwaigen Qualitätsproblemen genießen. Darüber hinaus bieten die Vorder- und die Rückseite der Grafikkarte eine Vielzahl an atemberaubenden RGB-Beleuchtungseffekten, sodass die Grafikkarte zum zentralen Hingucker des Systems wird.
Die außergewöhnliche Leistung der AORUS Grafikkarten basiert auf dem herausragenden Power Design und den ULTRA DURABLE-zertifizierten Komponenten. Diese Komponenten ermöglichen der Grafikkarte eine hohe Leistung bei niedrigeren Betriebstemperaturen und gewährleisten Stabilität und Zuverlässigkeit. Beide AORUS WATERFORCE Grafikkarten verfügen über eine für die Luft- und Raumfahrt geeignete PCB-Beschichtung für erhöhte Staub- und Feuchtigkeitsresistenz, um das Risiko von Schäden zu minimieren. Für eine noch besser Nutzererfahrung verfügen die AORUS WATERFORCE Grafikkarten über eine Herstellergarantie für vier Jahre (bei Online-Registrierung des Produkts innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf).
Weitere Informationen finden sich unter
AORUS GeForce RTX™ 4070 Ti 12GB XTREME WATERFORCE Key Features | Graphics Card - GIGABYTE Global
Quelle: Auszug Pressemail
  • Wow
Reaktionen: Andreas und DerBrain
Stellt sich mir definitiv nicht nur die Frage was eine 240 AIO an Aufpreis mit sich bringt und welche 4070 TI so warm wird, das es zwingend notwendig ist, das Teil unter Wasser zusetzen..
