Wasserkühlung NEW Eisbaer Pro ES 2U AIO - Alphacool
YellowCaps
-legendär-
07. 08. 2014
6.974
1.884
60
HB
yellowcaps.de
Die Eisbaer Pro ES 2U AIO von Alphacool ist ein wahres Multi-Talent, welches Seinesgleichen sucht! Diese Wasserkühlungs-AIO bietet alles für den Einsatz im Enterprise Bereich. Sie ist einfach zu installieren und wartet mit der gleichen Leistung eines vormontierten, vorgefüllten Custom-Loops auf. Die AIO ist in den Varianten 80mm Triple HPE und 80mm Quad HPE erhältlich.
Der NexXxos Vollkupfer-Radiator wurde speziell für Server Racks und Workstations entwickelt und ist mit den durchsatzstarken 80mm ES Lüftern bestückt. Dank seiner geringen Bauhöhe von lediglich 80mm passt der Radiator perfekt in ein 2HE Server Rack. Die extrem dünne Lackierung der Kupferkühlfinnen und der optimale Finnenabstand von 10FPI bieten viel Kühlfläche und lassen den Luftstrom dennoch bestmöglich fließen. Für eine kontrollierte Luftverwirbelung sorgen die Flaps an den Kühlfinnen. Dadurch kann die hindurchströmende Luft die Wärme von den Finnen viel besser aufnehmen und abtransportieren.
Der dünne, vernickelte Kühlerboden deckt die gesamte Fläche der jeweiligen Prozessoren ab, wodurch die Wärme schnellstmöglich zum Wasser gelangt und abgeführt werden kann. Dadurch ist gewährleistet, dass alle Hotspots einer CPU direkt mit Wasser überspült und optimal gekühlt werden.
Der Eisbaer Pro ES Kühler verwendet die sehr kompakte und kleine, aber performante DC-LT 2 Pumpe. Sie bietet genug Leistung, um noch weitere Komponenten wie GPU-Wasserkühler oder Radiatoren in den Wasserkreislauf einzubinden.
Die Schlauchanschlüsse stammen aus dem normalen DIY-Segment und ermöglichen durch die Verwendung von G1/4“ Gewinden ein leichtes Austauschen. Die hochwertigen TPV-Schläuche kommen ohne Weichmacher aus. Sie sind auch bei extrem hohen Temperaturen formstabil.
Die Eisbaer Pro ES 2U 80mm Quad HPE + 4x ES PWM fans und Eisbaer Pro ES 2U 80mm Triple HPE + 3x ES PWM fans sind in unserem Onlineshop erhältlich.​
Technische Daten
Radiator 80mm Triple HPE:
- Maße (LxBxH): 284 x 80 x 60 mm
- Material: Kupfer
- Anschlüsse: 2x G1/4"
Radiator 80mm Quad HPE:
- Maße (LxBxH): 364,5 x 80 x 60 mm
- Material: Kupfer
Kühler & Pumpe:
- Maße (LxBxH): 64 x 79 x 54,3 mm
- Material: Vernickeltes Kupfer (Kühlerboden), Acryl (Gehäuse)
- Anschlüsse: 2x G1/4“ (+ 1x Fillport G1/4“)
- Pumpen-Typ: DC-LT2
- Drehzahl Pumpe: 2600 rpm
Lüfter:
- Drehzahl: 800-6000 rpm
- Luftdurchsatz: 130,93 m³/h
Kompatibilität:
Intel: 1700 / 2011 / 2011-3 / 2066 / 3647 Narrow & Square / LGA 4189
AMD: TR4 / sTRX4 / SP3 / sWRX8 / AM4 / AM5​
Reaktionen: Haddawas und Mmichel
