Intel Skylake vs Coffeelake TDP u. Stromverbrauch unterschied
ChrisGo
30. 11. 2020
17
Was ist der Unterschied der CPU Generationen, der am Beispiel von i3-6100 vs Pentium g5400 eine 7 Watt höhere TDP beim Coffeelake und einige Watt höheren Stromverbauch im Idle erzeugt?
Eine Skylake-Plattform kann im besten Fall im Idle auf 10 Watt gelangen. Beim Coffeelake scheint das unmöglich (bei mir mindestens 16 Watt).
Angesichts der beiden oben erwähnten CPUs, die in Taktrate und Kernanzahl als gleich anzusehen sind, und die Pentium-CPU auch nur die kleine Grafik (UHD610) hat, stellt sich mir die Frage.
Jeweils mit dem Standard-Chipset (H110 o. H310) und natürlich mit gleichen Netzteil ermittelt.
Zu erwarten wäre doch eigendlich, das eine zwei Generationen jüngere CPU wenigstens nicht mehr Stromverbrauch erzeugt.
Ok, Coffeelake-Mainboards müssen bis zu 6 (später 8) Kernen Strom liefern können, weshalb die Wandler entsprechend ausgelegt werden müssen. Aber erklärt das alles? Und es bliebe noch die 7 Watt höhere TDP der vergleichbaren CPU (Dualcore mit HT).
Sollte es allein an der UHD-Grafik liegen? Unwarhscheinlich eigendlich - denn beide Ergebnisse sind am Full-HD-Monitor gemessen.
Was ist da also anders beim Coffeelake gegenüber dem Skylake?
Ich denke das du hier in der Hinsicht der Leistungsaufnahme keine direkten Vergleiche machen solltest. Hier spielt das Gesamte System Board, RAM usw eine Rolle. Ausserdem ist ja auch die Effizienz immer gestiegen. Damit verändert sich auch die Lastaufnahme.
Rein vom Datenblatt würde ich das jetzt mal auf den erhöhten Cache und den leicht aufgebohrten Speichercontroller schieben. Normalerweise würde ich bei einem verbesserten Fertigungsverfahren auch eine Verbesserung in der Abwärme erwarten aber bekanntlich hat Intel seit einer Weile schon starke Fertigungsprobleme.
Das sind ja Verbesserungen bzgl. der Effizienz/Leistung die gleichzeitig zur Erhöhung der Lastaufname führt.
