Motherboards Corsair Lüfter installieren fehlgeschlagen, jetzt läuft XMP nicht mehr. Was hat der Rechner?
AntonBerlin98
18. 01. 2021
2
Hallo Zusammen,
ich habe mir einen Corsair LL120 RGB gekauft. Diesen habe ich jetzt in meinen PC eingebaut. Als ich den Rechner danach zum ersten Mal gestartet habe, leuchtet der Lüfter immer nur kurz Rot auf und ließ sich nicht farblich über mein AS Rock RGB Programm anpassen. Ich hatte die Vermutung, dass ich das RGB_LED Kabel falsch rum auf mein MB gesteckt habe (Ich habe keinen FAN oder RGB Controller). Also habe ich dies getan. Beim Start des Rechner gab es einen Knall, ähnlich wie bei einem Kurzschluss (Ich Idiot). Ich habe den Lüfter danach vom MB getrennt inkl. Stromversorgung. Der PC Startete danach zwar, bootete aber nicht normal mit meinen OC Einstellungen inkl. XMP-Profil sondern hat die UEFI Standartwerte geladen. Mein RAM läuft nicht auf 3600MHZ wie mit XMP sondern nur noch auf 2333 MHz. Jetzt traue ich mich nicht mehr den Lüfter anzuschließen. Ich bekomme das XMP Profil jetzt nicht mehr zum laufen. Alles andere scheint normal. WK und alle anderen Chasefans laufen auch normal, Prozessor auch. Was soll ich jetzt tun? Ich bin echt hilflos. Irgendwie hab ich das Gefühl ich hab mein MB abgeschossen.... Vielen Dank für eure Unterstützung! :)
viele Grüße
Anton
Hardware:
i7-10700k
AS Rock Z490 Extreme 4
32GB G.Skill Trident Z RGB DDR4-3600 DIMM CL17 Dual Kit
BeQuiet 650w Netzteil
Standard BeQuiet Lüfter vom Gehäuse 2X
nzxt kraken WK
Hey, was soll man sagen, klingt tatsächlich als hättest du da was falsch gemacht, wenn der Knall erst mit dem angeschlossenen Lüfer gekommen ist und alles vorher lief.
Hast du das Board denn optisch mal näher betrachtet? Ist da vlt. ein Kondensator explodiert/aufgeplatzt?
Ich glaube du kannst Corsair RGB Lüfter nicht einfach so ans Board anstecken, ohne einen Adapter oder ein Corsair RGB Hub.
Der RGB Stecker bei Corsair sieht ja ganz anders aus.
Manche Boards haben Steckplätze dafür. Mein X570 auch und der heisst dann JCorsair1. Aber da kann er den falsch herum angesteckt haben wohl ggf. Das hätte er aber am besten direkt prüfen sollen um sicher zu sein, ob er was falsch gemacht hat.
Kann ja auch sein das sein Board vorher schon ne Macke hatte.
Hier sieht man das:
Wenn ich die Anordnung der Pins sehe, vermute ich schon fast das du den 12 V RGB Anschluss auf dem Board verwendet hast. Der 3-Pin ARGB Anschluss hätte hier von den Abständen nicht gepasst. Werden die verschiedenen XMP-Profile denn noch zur Auswahl angezeigt?
