Willkommen bei Hardware-Inside, Gast! In unseren Forenrichtlinien findest du alle Informationen zu unserer Community. Bei Registrierung wird auch kaum noch Werbung angezeigt...
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Habe heute mal wieder das X370 Gaming Pro Carbon getestet und mir ist etwas aufgefallen. Komischerweise brauchen die Boards ja mal mehr und mal weniger Spannung, was auch an den Wandlern liegen kann bzw deren Stabilität. Aber ein anderer großer Faktor scheint der verbaute Sensor zu sein. Bei dem Gaming Pro Carbon brauche ich laut MSI Board Sensor 1,488 Volt um 4Ghz stabil zu bekommen. Das machte mich stutzig. Also habe ich mit den original Taktraten mit Spannung auf Auto meine Verbrauchswerte gemessen und verglichen. Hier schneidet das Gaming Pro besser ab, wie die anderen Boards von MSI, die weniger Vcore hatten. Also habe ich mir mal den CPU Sensor selber angeschaut und auf den Fotos einen Vergleich gemacht. So brauchten dort das Gaming K4 und das Gaming Pro mit 3,9 Ghz genau die selbe Spannung beim CPU Sensor und bei 4Ghz brauchte das Asrock etwas mehr. Auch bei den Originalen Taktraten sind dort die Spannungen nah bei einander und die Mainboard Sensoren weichen dort teilweise weit von einander ab. Beim Gaming Pro Carbon auch so, es braucht nur 1,394v für 4Ghz und keine 1,488v. Vorhin hatte ich auch versucht die alt bekannten 1,25 Volt mit 3,8 Gigahertz laufen zu lassen, dort gab es abstürze, da in wirklichkeit weniger Strom anlag wie bei den anderen Boards. Es waren keine 1,25 mehr sondern 1,206 Volt.
Also achtet bei HW Monitor auf diesen Sensor:
Habe auch die Temperaturen der MOSFET Kühler getestet und diese sehen wie folgt aus:
Das habe ich bei Intel Board`s aber auch schon gesehen. Gleicher CPU und bei gleichem Takt 0,03 -> 0,09 V mehr. Und das finde ich schon viel. Das konnten mehr als 10c Unterschied sein beim OC.
Deshalb wenn möglich am besten immer den CPU Sensor auslesen. Durch die verschiedenen Mainboards die ich bis jetzt testen konnte, zeigt sich mir nochmal deutlich wie hoch diese ausgelesenen Unterschiede sein können. Ab jetzt werde ich immer auf den CPU Sensor achten.
Nein ich bekomme diese Woche noch das neue Netzteil, dann ist alles komplett und ich werde intensiver alles testen, inkl. Prime.
Wie testest Du mit Prime, large oder custom mit welchen Einstellungen.
Die Datei mal in deinen prime Ordner kopieren. Dann die PrimeAutotester starten, und nicht mehr prime. Und Prime95 27.9 Build 1 reicht, muss nicht die neuste Version sein.
Also ich Stelle Custom 1344k ein. Bis jetzt funktioniert danach alles. Kommt auch drauf an wie der Auto Tester ein gestellt ist. Prime dient aber auch nur zum testen ob es stabil sein könnte. Wenn es hier stabil ist muss es nicht zwangsläufig über all so sein.
Die spawa Temp kannst du mit Hw Monitor auslesen. Ich kontrolliere es zusätzlich mit einem Infrarot Messgerät. Du könntest aber auch Temperatur Fühler an den mosfet Kühlern anbringen.
Ich warte auch auf die offiziellen, aber danke für das verlinken [emoji6].
Flashe gerade das neue von ASRock x370 Gaming K4. Mal schauen ob die RAM diesmal wollen. Danach kommt wieder das Crosshair rein und es kommt die Tage noch ein Gast vorbei der in mein Gehäuse möchte [emoji6]
Nach dem Update des Asrock X370 Gaming K4 Bios ist es noch immer nicht möglich meinen Speicher wie bei den anderen Boards auf 2933Mhz uu übertakten. Selbst mit 2666 Mhz laufen sie nicht. Frage mich warum es nicht geht, das Crosshair mag es ja auch nicht. Echt kurios.
Diese Seite verwendet Cookies, um Inhalte zu personalisieren und dich nach einem Login angemeldet zu halten, wenn du registriert bist.
Durch die weitere Nutzung unserer Webseite erklärst du dich damit einverstanden.
